Siema
Wiem że marka samochodu nie pasuje do forum ale z racji tego że Mini należy do BMW to pomyślałem że możecie pomóc. W razie czego proszę moderację o przeniesienie tematu i z góry dziękuję. Wczoraj po po wejściu do auta wyświetlił mi się taki oto komunikat. ktoś może wie z czym to się je i jak to naprawić. Załączam zdjęcie
https://drive.google.com/open?id=18aOzM_dl-XMgMe12m46qU2f8g2bp81Vo
To jest komunikat że nie przełączyłeś skrzyni biegów na "P" przed wyłączeniem silnika i została ona na pozycji "N"
Rozumiem że po zaparkowaniu samochodu przełączasz skrzynie na P zanim wyłączysz silnik ?
Sprawdź czy będziesz w stanie przepchnąć samochód po wyłączeniu silnika i ukazaniu się tego komunikatu, to pozwoli ocenić czy skrzynia fizycznie jest na P czy nie jest. Pasuje też sprawdzić błędy kompem.
Siema
Wszystko sprawdziłem gdy skrzynia jest na P nie da się przepchnac auta. Musze jeszcze podłączyć kompa wiem może gdzie można to zrobić w Warszawie.
Więc być może to jakiś czujnik od pozycji biegu ale to trzeba odczytać błędy.
Tu masz speca od BMW:
Krzysztof Seweryn
ul. Żyzna 2
03-613 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. 606 536 527
