Sprzęgło hydrokinetyczne E70
Od niedawna zaczęło mi co jakiś czas szarpać odczuwalne na trasie delikatne drgania Dzwoniłem do mechanika od skrzyń i powiedział że to jest sprzęgło hydrokinetyczne Czy wie ktoś może co najlepiej w tym momencie zrobić czy to na pewno jest to I czy jak już wymieniać te sprzęgło to na regenerowane czy używkę czy może nowe??? :|
objawy padajacego konwertera to falowanie obrotow przy niskich predkosciach popatrz na yt filmikow pelno bedziesz mial porownanie :wink: oczywiscie przy wymianie nowy filtr i oliwa :wink: sprawdzales moze bledy na kompie to nie koniecznie musi byc konwerter?
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Tak występuje też falowanie obrotów... na kompie sprawdzałem jest jeden błąd :"Moduł GWS: podnapiecie" ale wydaje mi się że za dużo wskazuje na to że to będzie tak jak piszesz ten konwerter.
