Błąd komunikacji, interfejsu, brak odczytu przez NCS
Przerobiłem swoją e87 04r , obecnie odłączone są przednie światłą przeciwmgielne a kierunkowskazy w błotnikach zostały zmienione z żarówek na led światłowód M Performance. Jak widać na moim filmie
ISTA komunikuje się z pojazdem prawidłowo ale kiedy chcę dokonać zmian w FRM w kierunkach i światłach przednich nie mogę odczytać danych z CAS a także FRM, na czy może polegać problem ? Jeżeli chcę kodować FRM to mam najpierw wejść w CAS a potem w FRM czy od razu wejść i zrobić odczyt z FRM ?
a Work wyczysciles, spdaten uzupelnione?
sprzedam iCom Next Ori
spdaten wgrałem zgodnie z opisem punkt 3 https://ibmw.info/programy/inpa-f/
Czy opis na stronie jest pełny, czy brakuje jakiegoś kroku np. na końcu ?
spdaten wgrywa się raz i Bmw Coding Tool się wyłącza, czy przed każdym uruchomieniem NCS i Bmw Coding Tool ma być cały czas włączony ?
Wgrałem Bazy SPDaten BMW e89/e90/e91/e92/e93 – v60.1 – POBIERZ (~4.7GB) ma być dla e87
Jeśli chodzi o folder work to C/EC-APPS/NFS/WORK jest plik notatnik z tekstem This file is intentionally empty
Następnie C/NCSEXPER/WORK są pliki trc, man Czy to o nie chodzi, mam je usunąć z folderu ? Co się znajduje w tych plikach ?
Dzisiaj udało się za pierwszym razem wejść do cas ale po wybraniu modułu do kodowania a więc frm dalej CODIERDATEN_LESEN i Execute job, błąd jak wcześniej
Jak odczytało cas to wyskoczył vin z ostatnią cyfrom 4 której nie ma w moim vin, odczytało tylko raz obecnie jak na filmie
