Witam , od jakiegos cZasu nie nagrzewa mi sie prawa strona samochodu przy wlaczeniu nawiewu nie wazne gdzie czy to na nogi czy na szybe z prawej leci tylko zimny a z lewej wedlug ustawienia , moze mial ktos podobny problem? Pozdrawiam
Hej, od dzisiaj mam podobny problem.
Klimatyzacja manualna, NIE ma podzialu na strefy, ostatnio wymienialem filtry powietrza i kabinowy.
Prawa strona (2 nawiewy) grzeja, ale jest spora roznica temperatur. Lewa strona (2 nawiewy) dziala bez zarzutów..
Co to moze byc?
Dziękuję za pomoc :)
Na innym forum ktos mi powiedzial ze cos pod jakis silniczek co steruje klapkami moglo sie dostac ale jak narazie nie mialem chwili zeby gdzies tam zagladnac
Co to moze byc?
Kolego rozwiązałeś ten problem. ?
Tak, nagrzewnica do wymiany :)
Ale teraz mam inny. Raz po raz słyszę huk dobiegający z okolic lewego koła - strona kierowcy. Nie mam pojęcia co to jest :/
No jak nie urok to sraczka jak to mówią, zobacze u siebie co z ta nagrzewnica jutro moze ją zlokalizuje
