Problem z e91 błąd 4011
Witam, mam problem z moim bmw E91 2.0 n47 118d, wyskoczył mi check, samochód nie ma mocy, tak jakby bez turbiny, numer błędu to 4011, czyli • 4011 Czujnik ciśnienia spalin-zwarcie do B-, podmieniłem czujnik od kolegi i dalej to samo, sprawdzałem napięcie w kablu które idzie do kostki tego czujnika i jest jakieś zwarcie, bo pokazuje jakieś napięcie 0,1 itd, moje pytanie co to może być, sterownik komputera walnięty?
Edytowane przez dominike91mpak
Może być przetarty uszkodzony rozwód, gdzieś dotyka do masy.
No właśnie, tu z brzegu gdzie kable widać, sprawdzałem, wszystko jest oki
Poszukaj dalej po wiązce czy nie ma uszkodzeń. Teraz jest idealna pora dla gryzoni. Ja kiedyś zdejmuje pokrywę silnika a tam całe wygłuszenie zmielone i kable od wtrysków ponagryzane
Gdzie dalej, jak kable idą bezpośrednio z komputera do czujnika dpfa i są całe
