[e46 m43] spalanie oraz obroty na gazie, INPA
Witam użytkowników forum!
Od około pół roku posiadam BMW e46 m43 2001r z instalacją gazową.
Wszystko było w porządku do momentu gdy kilka dni temu zauważyłem, że dzieje się coś niedobrego podczas pracy silnika na gazie. Gdy dodaję gwałtownie gazu na biegu jałowym silnik się dusi i gaśnie, gdy to samo robię na benzynie wszystko jest w porządku. Na następny dzień, podczas jazdy zapalił się check engine.Z uwagi na pilny wyjazd tego samego dnia, nie mając czasu na diagnostykę udałem się w trasę podczas której zauważyłem wzrost spalania gazu około 3-4l/100km, widoczny zarówno podczas tankowania, jak również w menu pokazującym średnie spalanie samochodu na 100km. Po powrocie podłączyłem swój samochód pod komputer i przeprowadziłem diagnostykę za pomocą INPy.
Poniżej wklejam to co wyszło:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 10/22/19 13:58:10
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 4 errors in error memory !
141 Lambdaregelung Regelanschlag
Error frequency : 5
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 800.00 1/min
Wahre Regelgroesse Last 99.00 mg/AS/Z
Batteriespannung 14.31 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 333870.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 840.00 1/min
Wahre Regelgroesse Last 105.00 mg/AS/Z
aufgetreten vor (abs. KMZ) 333950.00 km
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 920.00 1/min
Wahre Regelgroesse Last 114.00 mg/AS/Z
aufgetreten vor (abs. KMZ) 334780.00 km
Fettanschlag
Fehler steuert MIL an
Fehler momentan vorhanden
Fehler gilt als sporadisch
125 Signal Lambdasonde vor KAT
Error frequency : 255
Motordrehzahl 2920.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 51.75 Grad C
Lambdasondenspannung vor KAT 0.01 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 334730.00 km
Kuehlmitteltemperatur 53.25 Grad C
aufgetreten vor (abs. KMZ) 334740.00 km
Motordrehzahl 2240.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 55.50 Grad C
Lambdasondenspannung vor KAT 0.00 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 335710.00 km
Kurzschluss gegen Masse oder Gemisch zu mager
140 Schnittstelle DME - EWS
Error frequency : 4
Logistic counter: 32
Motordrehzahl 1680.00 1/min
Geschwindigkeit 22.00 km/h
Spannung an Klemme 15 14.41 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 334870.00 km
Motordrehzahl 3240.00 1/min
Geschwindigkeit 5.00 km/h
Motordrehzahl 3520.00 1/min
Geschwindigkeit 48.00 km/h
unplausibel
Fehler momentan nicht vorhanden
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Error frequency : 1
Logistic counter: 41
Kuehlmitteltemperatur 80.25 Grad C
Batteriespannung 14.22 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 335200.00 km
Kurzschluss Ubatt
Błędy wykasowałem, jednak problemu to nie rozwiązało. Dodam, iż nie jestem specem od mechaniki więc przed zaprowadzeniem samochodu na warsztat, nauczony wcześniejszymi doświadczeniami, chciałbym zasięgnąć waszej opinii aby mechanik nie zaczął wymieniać połowy samochodu i tworzyć ogromnych kosztów. A może da się to zrobić w domowych warunkach?
Za okazaną pomoc z góry dziękuję.
Pozdrawiam, Piotrek :oops:
Masz brak sygnału sondy przed katalizatorem, do sprawdzenia wtyczka/wiązka, jak będzie ok to sonda do wymiany.
Dzięki za odpowiedź.
Zrobiłem również test w INPIE, poniżej wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=oPxfpcpHqMg
Ponadto zauważyłem dziwne wartości przy innych testach:
4 cylinder:
https://www.youtube.com/watch?v=M_TuVY9Vq-Y
Współczynnik wykorzystania regulacji wolnych obrotów:
Obciążenie:
Czy ktoś wie co to może oznaczać?
Sondy pokaż na wolnych obrotach po rozgrzaniu, chociaż pół minuty a gaz zostaw w spokoju.
Widać, że przed katalizatorem leży a ma zmieniać wartości, i nie grzeje.
