[E46 320d] Zgasł i nie odpala
Panowie ratujcie,
moja E46 320d 150km zgasła na trasie i już nie odpaliła, Pojawiła się zółta kontrolka DDE.
Błędy które wywala:
43f2 - podgrzewacz płynu chłodzącego
4501 - egr
4212
4222
4232
4242 - pewnie padł sterownik świec żarowych
4560 - niskie ciśnienie paliwa na listwie cr
4570 - nie jest wiarygodny odczyt cisnienia na szynie cr
4610 - jw
4b90 - kontrola cisnienia przy rozruchu silnika
4600 - Czujnik ciśnienia Rail - Wiarygodność-ciśnienia zbyt niski
4630 - Rail ciśnienia nie jest wiarygodny
Jakie powinno być ciśnienie paliwa podczas rozruchu? Nie słychać w ogóle pompki w baku (to normalne?), ale zalałem ponad połowę zbiornika żeby ją wykluczyć. Słychać pompkę progową ale nie mam pewności że działa jak trzeba. Dajcie znać jak mogę INPĄ ją sprawdzić.
W miejscu "current rail pressure" mam tak, że wartość co chwilę się zmienia - raz jest 2,08 a raz 4,17, niezależnie czy kręce rozrusznikiem czy nie. Odpiąłem nawet tę progówkę bezpiecznikiem i wraz wartość to 2,08 lub 4,17 :/
Pomocy!
Zobacz czy jest napięcie na wtyczce pompy w zbiorniku lub podepnij pompę na krótko, jak jej nie słychać to problem masz na samym początku układu.
Mała poprawka, zdjąłem kanapę tylną, dekiel i w ciszy słychać te pompę, tzn wydaje jakieś tam dźwięki. Dolałem też paliwo aby była ponad połowa w zbiorniku. Nawet jeśli ta pompka by nie działała to mając paliwo w dwóch komorach ona nie ma chyba później znaczenia?
Jak nie ma znaczenia? Pompa, którą masz za fotelem pasażera to pompa wstępna, musi podać paliwo do progowej, bez tego nie będzie pracować silnik.
Dzięki Maniek,
wydawało mi się, że ta pompa która jest pod tylną kanapą jest tylko od przelewu a zasysa paliwo podprogowa. Podłączę ją na krótko. Czy ona pracuje jakoś charakterystycznie? Nigdy wcześniej jej nie nasłuchiwałem. Teraz po cichutku jakby cyka, bulgocze, ale naprawdę trzeba się wsłuchać. Czy powinna chodzić tak jak podprogowa?
Ma podać paliwo do przodu, nie pamiętam czy 0,5 czy 1 b, jak sprawdzisz na krótko to będzie widać co się dzieje.
Maniek strzał w 10!
Podłączyłem na krótko pompkę nad bakiem i nic, cisza. Wyjąłem, "ostukałem" i zaczęła działać, fura odpaliła. Już zamówiona druga na wymianę! Dzięki! :)
Elegancko :cool2:
