Awaria prawego tylnego światła stop E90 09r.
Po zapaleniu wyskakuje błąd prawego tylnego światła stop. Stopu rzeczywiście brak, moje pytanie jak to wyglada w polifcie z tyłu wydaje się że mam światła ledowe, może ktoś mi to wyjaśnić czy wymienia się żarówkę jakiś panel LED czy trzeba całą lampę ? Większość tematów dotyczy przed liftów gdzie trzeba wymienić tylko zwykłą żarówkę, tutaj jednoznacznej opinii nie ma.
Problem rozwiązany
Jak już kolego zakładasz temat i sam rozwiązujesz problem, to podaj jego rozwiązanie, zamiast pisać nic wnoszącego posta, a później na forum pełno tematów bez rozwiązania.
W poliftowym e90 żarówki stopu to P21W (po dwie na każdą lampę), dostęp do lampy jest beznarzędziowy - demontujemy ściankę przy lampie, odpinamy kostkę z zasilaniem, następnie luzujemy dwa plastiki (jeden z dołu lekko podważyć, drugi ścisnąć i lekko pociągnąć do siebie).
Podejrzewam, że wygrał walkę z lenistwem, otworzył bagażnik i zobaczył żarówkę którą wymienił
