Moduł hamulca postojowego EMF
Witam szukałem na forum szukałem u wujka Google Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć Mam problem z hamulcem postojowym e70 2007r na komputerze pokazuje błąd modułu EMF Czy ktoś wie gdzie się ten moduł znajduje ponieważ spędziłem już trochę czasu żeby go znaleźć widziałem schemat gdzie może się znajdować gdzieś przy tylnym prawym kole ale nie mogę go zlokalizować Czy ktoś orientuję się gdzie on jest?
witam
tutaj =>> A164a, B69, X10375, X1451
EN - 34 41 ... Overview of parking brake
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/QDM9Y5K
DE - 34 41 ... Übersicht Feststellbremse
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/QDM9Y5K
.... jednostka napędowa hamulca ręcznego jest razem z EMF :D
EN - 34 41 280 Removing and installing/replacing actuator unit with control unit for parking brake (EMF)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/GVVGHlz
DE - 34 41 280 Stelleinheit mit Steuergerät für Parkbremse (EMF) aus- und einbauen/ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/GVVGHlz
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki bardzo za odpowiedź Wychodzi na to że moduł EMF jest razem z całym mechanizmem hamulca postojowego Tego się nie spodziewałem Tym bardziej że wymieniłem silniczek w mechanizmie hamulca i teraz wychodzi na to że zrobiłem to niepotrzebnie ale ten moduł to będzie płytka która jest wewnątrz mechanizmu może uda mi się wymienić samą tą płytkę może ktoś orientuje się czy to zda egzamin???
Dzięki za odpowiedź. zrobiłem tak jak zalecałeś wymieniłem moduł przylutowałm nowy ale niestety usterka nie ustąpiła Problem tkwi nadal...
Skąd jesteś ?
Poznan
ta naprawa się nazywa palcem w niebo, plus w temacie chodzi o błędzie w EMF, ale żadnych konkretnych danych
woda i tyle
woda i tyle
A co potrzebujesz za konkretne dane?
U mnie to samo. Wymieniłem silnik na nowy. Na falbanku chodzi tak jak powinno. Po podłączeniu nadal nic. Czy ktoś wie jak zaadaptować od nowa ten moduł ręcznego ?
