M52TUB20 skrzynia automat problemy
Witam, od dłuższego czasu posiadam E46 320CI 99r ze skrzynią automatyczną ZF. Wszystko chodziło fajnie pięknie gdy pewnego dnia konwerter zaczął się ślizgać (tak myślę). Jadąc ze stałą prędkością, falują obroty i czasami jak spadnie poniżej 1500obr to skrzynia zazgrzyta, to samo przy przyspieszaniu tez lekko falują. Tylko tyle się dzieje, skrzynia płynnie zmienia biegi itp. I teraz pytanie czy lepiej zregenerować gdzieś konwerter? Jeżeli tak to bardzo bym prosił o jakieś zaufane miejsce :p, i drugie: Czy jeżeli chciałbym kupić drugą skrzynie z konwerterem używaną to muszę szukać konkretnie od M52TUB20 czy może być ona od np: M52TUB28 Lub M54... itp ???? Z góry dzięki za pomoc
[EDIT]
Oczywiście moja skrzynia to 5hp19 i chciałbym wsadzić taką samą tylko, że z innej pojemności bo niby po tabliczkach jest to samo
Potrzebujesz z 320i m52tub20, m52tub28 ma inną skrzynię, m54 też.
No na internecie po numerach tez tak pisze ale jestem ciekaw czy ktos tak o probowal to przelozyc. Jak nie cala skrzynie to chociaz sam konwerter moze z 328 albo 323????
Konwerter też jest inny...
Ok zatem regeneruje konwerter, czy ktoś poleca jakąś firmę?? Nie chce trafić na minę. To prawda też żeby przy okazji wymienić ten pierścień uszczelniający na wale? Nr części : 24201423382
Nie wiem czy on często puszcza, ale przy zrzuconej skrzyni warto wymienić tylny uszczelniacz wału korbowego - 11142249533.
