ILe moze kosztować zlikwidowanie usterki
1. czy wymiana oleju pomoze
2. zwykła regulacja
3 listwa smarujaca
pomocy !!!!!!!
Jeżeli masz silnik M10 B18 (wersja 90 KM zwana 316), to klepanie zaworów nie jest usterką. To tylko kwestia wyregulowania luzów zaworowych, czyli normalna czynność obsługowa. (Komu to przeszkadzało :?: :duh: )
Ale czuję po kościach, że to 316i z pralką Franią (silnik M40).
Frania ma popychacze hydrauliczne, które po +150 tys. km często nadają się do wymiany. Chyba, że egzemplarz latał długie trasy i miał troskliwego właściciela lejącego od nowości syntetyka.
W wielu przypadkach, wlanie oleju "zbyt dobrego" zalecza problem.
To znaczy usterka nie zniknie w cudowny sposób, ale objawy są łagodniejsze. Tak czy tak, trzeba w końcu wymienić popychacze. A jak się długo zwlekało także dźwigienki i wałek rozrządu.
Uwaga, zdarzają się (rzadko) przypadki odwrotne - wlanie super-syntetyka powoduje jeszcze głośniejsze klepanie.
2. zwykła regulacja
Odpada. W M40 nic nie zwojujesz.
3. listwa smarujaca
Listwa zasilająca w olej popychacze jest zwykle zaczątkiem problemów.
Na olejach mineralnych lubi się przytykać osadami.
Jej wyczyszczenie lub (lepiej) wymiana - jeżeli jest zrobiona przy pierwszych objawach kulenia popychaczy - może uratować sytuację.
Ale w Polsce to się rzadko udaje, bo 98 % kierowców, gdy słyszy jakiś dziwny dźwięk w samochodzie, podkręca głośniej radio, żeby go zagłuszyć. :mad2:
(To że króliczek zasłania oczka łapkami nie znaczy, że wąż, który się na niego czai zniknął). :wink:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
