Hałasujące sprzęgło
Witam!
Jestem posiadaczem BMW e36 316 102km Compact. Mam problem z hałasującym sprzęgłem. Mianowicie chodzi o to, że podczas wciskania pedału sprzęgła i jego puszczania dociera do moich uszu dźwięk skrzypienia. Równolegle z hałasem, na nodze czuć opór. Nieistotne jaka jest pogoda na zewnątrz i czy auto jest rozgrzane czy zimne. Nieistotne jest też czy silnik pracuje czy jest zgaszony. Najpierw myślałem że to wystarczy przesmarować sam mechanizm pedału, ale byłem w błędzie. W maju udałem sie do mechanika, który powiedział, że trzeba wymienić cały komplet sprzęgła i będzie dobrze. Przez jakieś 200km po wymianie było wszystko ok, aż do momentu kiedy wróciłem z pracy, wjeżdżam do garażu, gaszę silnik, odpuszczam pedał sprzęgła i niestety problem wrócił. Pojechałem więc znowu do mechanika żeby zrobił co trzeba. Odpowietrzyliśmy wysprzęglik na próbę i o dziwo pomogło. Niestety dwa tygodnie później hałas powrócił. Niedawno wymieniłem wysprzęglik więc siłą rzeczy również trzeba było odpowietrzyć cały układ i tez przez jakiś czas było okej. Ale jak już się domyślacie problem powrócił.
Mechanicy już nie wiedzą o co chodzi, a mnie kurwica strzela bo straciłem na tym sporo kasy i nerwów.
Proszę Was o pomoc. Chociaż tak żeby naprowadzić mnie jakoś w czy jest problem.
Dziękuję i pozdrawiam.
