Problem z elektryką
Witam wszystkich.Auto to e92 325d.Problem pojawia sie tylko gdy temperatura spadnie poniżej ok 10 stopni(na co dzień auto stoi w garażu podziemnym wiec nie ma tego problemu w lecie wogole nie wysgepune)wiec ciężko otworzyc auto z pilota a gdy to sie uda to z okolicy schowka tam gdzie sa bezpieczniki dochodza dziwne dzwieki cykania.Potem lo urucbomieniu silnika wszystko wariuje na zegarach pojawiaja sie kontrolki wycieraczki nie chodza i caly czas bledne informacje o awarii dtc pompy paliwa i wszystko co mozliwe.Dzieje sie tak przez pare minut az sie troche zagrzeje i potem wszystko wraca do normy.Podkreślam,że dzieje się tak gdy jest zimno w cieple dni nie ma problemu a im chlodnie tym gorzej.W zime jest najgorzej.Z góry dzieki wszystkim za pomoc.
Pierwsze co bym sprawdził to jakie jest napięcie po nocy przed odpaleniem, a później podczas rozruchu do jakiej wartości spada. Poza tym jak wygląda sprawa z rejestracją aku oraz co jest zakodowane, a co jest w rzeczywistości, to takie podstawy na początek
