BMW 1 nadkola
Hej wszystkim :) Z góry przepraszam jeżeli wątek już był, ale nigdzie nie umiem znaleźć :? A więc posiadam BMW seria 1 118i i na nadkolach z przodu są otwory bez zaślepek, czy tak to ma być czy brakuje tam właśnie tych zaślepek ? Dołączam zdjęcie o co mi chodzi, bo ciężko wytłumaczyć samymi słowami :)
Pozdrawiam ;)
Zdjęcie -> https://nfhost.me/image/QCC40
a przypadkiem nie są to odpływy wody?
Ciężko stwierdzić, znajomy mi powiedział, że może to być do chłodzenia hamulców :roll: póki co wiem, że szczur mi wszedł przez jeden z otworów, bo było widać odciciski łapek, no i dzisiaj go znalazłam pod maską nieżywego :c aczkolwiek martwi mnie ten fakt, bo chciałabym wiedzieć czy inni też mają odkryte te otwory czy mają tam zaślepki ...
To na pewno nie są zaślepki.
Albo są to te odpływy od wody, która spływa po słupkach albo mogą to być te "chłodniki" hamulców.
Okej, dziękuję za odpowiedź :)
Tu ma być zaślepka, przynajmniej w autach ze zwykłym zderzakiem. Numer 3 na schemacie. Lewa i prawa jest inna.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=51_6536
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
a ta dziura do czego więc jest, że można ją zaślepić?
Nadkole przy zderzaku m pakietowym jest takie samo jak przy zwykłym. Dla mpakietu masz poprowadzony taki kanał powietrzny jak tu na schemacie numer 4 i ma to być chłodzenie hamilców
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=51_6960
Dla zwykłego zderzaka brak tego elementu więc jest zaślepka. Do zwykłego zderzaka tego nie zamontujesz, bo nie ma wlotu powietrza w nim.
No to mi się wydaje, że powinnam mieć tą zaślepkę, bo żadnego kanału tam nie widziałam tylko puste miejsce :roll: no nic jutro sprawdzę jeszcze raz ...
