Sprężarka klimy ?
Nie znalazłem podobnego wątku więc piszę co u mnie w x5 się zadziało,a więc pewnego dnia klima przestała działać więc podjechałem do specjalisty dobić gazu bo nic nie wskazywało na inną usterkę.Po nabiciu okazało się że pasek jest zerwany i spręzarka nie ma napędu zaznaczam że nic nie wskazywało na dany problem.Po założeniu paska okazało się że spręzarka nie załącza sie mimo że gaz jest,prąd dochodzi do niej a ona nic,kompletne zero i tu pytanie czy wymiana sprzęgła coś da czy raczej wymienić całą sprężarkę mowa o x5 e70 4.8i z 2007 tu sprzęgło jest od przodu koła pasowego.Z góry d,ięki za podpowiedzi.
A więc tak....w BMW X5 E70 4.8I jest zamontowana sprężarka klimy Calsonic Kansei i w moim przypadku nie ma czegoś takiego jak cewka zamiast tego jest elektrozawór który odpiada za pracę sprężarki a kiedy on się popsuje to zajebiście ciężko go znaleźć ponieważ nie występuje jako częś zamienna bo producent nie przewidział że on może się spierd...ìć....i teraz mam przez to w choooojjjj koszty...jak na ten moment jest reanimacja trupa może ożyje
