m54b30 Przepływomierz
Siema.
Byłem ostatnio u mechanika gdyż wyswietił mi się check enginge. Gość podłącza pod kompa i wykazuje, że przepływka jest padnieta itp.
Otóż kieruje się z takim zapytaniem gdzie kupic tę przepływkę , bo znalazłem oryginał za 1600zł, a słyszałem również, że są to produkowane przepływki przez firmę Siemens. Niestety gdy próbowałem znaleźć ten zamiennik nigdzie go nie było. I też mam pytanie czy przepływka vdo to jest to samo co Siemens ? VDO kosztuje cos około 800zł.
Mój silnik to m54b30 w e39.
Ogólnie też nie jestem pewien czy to może być głównie wina przepływki, czy też jakiegoś lewego powietrza. Własnie ostatnio usłyszałem lekki syk cos w okolicy pokrywy zaworów. Objawy są takie, że ruszając na jedynce auto potrafi szarpnąć, gdy odłączam przepływke nie ma żadnej różnicy w pracy silnika i przy przyspieszaniu po prostu czasem jakby dostał lewe powietrze, albo odcięło gaz.
Vdo to jest to samo co oryginał, podłącz komputer z inpa i wklej ten błąd. Sprawdź wtyczkę/styki oraz czy dochodzi napięcie.
