Dziwny problem z N42
Witam. Mam dość dziwny problem z N42. Mechanik już robi auto ale chciałem się upewnić. Problem był z twardym hamulcem, okazało się że w serwie hamulcowym znalazł się olej silnikowy prawie litr. Pytanie czemu silnik zassał olej do serwa hamulcowego? Wstępna diagnoza to odma do wymiany ale nie wykluczył że coś może być z pierścieniami silnika. Odmę i tak miałem wymienić profilaktycznie ale pierśćienie?
Kolego w N42 masz pompę Vaku z tyłu silnika a ona jest smarowana olejem silnikowym, prawdopodobnie padło ci Vaku i dlatego zamiast zasysać z Serva silnik wdmuchiwał ci olej przez przewód. Odma nie ma nic wspólnego z podciśnieniem do wspomagania hamulca.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AU51-EUR-08-2003-E46-BMW-318ti&diagId=11_3178
Pozycja nr2
Ok dzięki, też na początku podejrzewałem pompę vacum tym bardziej że całkiem nie dawno była uszczelniana i znowu pojawił się na niej olej. Pozdrawiam
Z doświadczenia wiem że bez silikonu (choć nie jestem jego fanem) się nie obejdzie bo uszczelki które można dostać na allegro są do bani. U mnie po takiej wymianie było gorzej niż przed dlatego zainwestowałem w dobry silikon i problem zniknął.
Na allegro zapewne sprzedają zwykłe o-ringi do 100° a tu jak wiadomo jest zauważalnie więcej. Wymieniałem w n46b20 na zestaw kupiony na czescidobmw.pl i nic nie cieknie.
