Błąd czujnika wałka rozrządu B
Mam problem z wyskakującym błędem P0365 w 116i N45 2006 - czujnik wałka rozrządu B. Po skasowaniu pojawia się on od razu przy rozruchu. Auto ma mniej mocy na niższych obrotach, szarpie przy zmianie biegów.
Wymieniłem czujnik na nowy Hella - nie pomogło. Byłem u mechanika i podobno sprawdził już mechanicznie wszystko co się dało, ponownie ustawił rozrząd i błąd dalej wyskakuje. Proponował mi podjechanie do elektryka, bo podejrzewa, że coś jest z wiązką nie tak.
Myślicie, że ma racje? A może macie jakieś inne diagnozy?
Dodam, że kilka miesięcy temu miałem problem z cewką, ale po przełożeniu jej na inny cylinder problem ucichł.
Zamień czujniki miejscami. Jak dalej wywali, to sprawdź łańcuch.
Nie kupuje się czujników położenia wałków firmy hella, to nie działa od początku.
