BMW E46 błąd mieszanki paliwa lub zła emisja spalin
Witam was drodzy klubowicze .
Posiadam BMW E46 jest w niej mianowicie problem . Pewnego dnia wsiadłem tak jak zawsze odpaliłem auto zapalił się cheeck engine długo się nie zastanawiając pojechałem do mechanika podpiął kompa i wykończył ten błąd zły skład mieszanki pod drugim kompem błąd mieszanki paliwa mówił że to będzie wina sady przed katalizatorem mówię okej wymieniamy błąd dalej nie znikł więc jeździłem dodam że miał zawyżone normy spalania o 300% . Nie dawno wymieniłem katalizator wydech środowy końcówkę wydechu . Błąd dalej jest myślałem że się skończy już to byłem na stacji diagnostycznej i emisja spalin jest idealna a błąd dalej jest . Jedynie czego nie wymieniałem to sady za katalizatorem . Proszę o jakieś info dziękuję
Po pierwsze popraw tytuł - ma być 316i m43 a nie e46, to dział e46 :roll: a po drugie dopóki nie wkleisz błędu odczytanego programem do bmw, najlepiej inpa, to nie da się pomóc.
