[E46 320i m52] Lewe powietrze, zassysanie na ciepłym
Witam. Ogólnie sprawa wygląda tak że na rozgrzanym silniku podczas dodania więcej gazu następuje najpierw jakby zassanie powietrza (lekka zmułka silnika) i dopiero wtedy wkrecanie sie na obroty.. Czyli jakby gdzieś brał chyba lewe bo moim zdaniem nie powinno byc takiego opóźnienia w dodaniu gazu. (wkurza to gdy chce sie szybko włączyć do ruchu)
Zauważyłam że gdy silnik jest jeszcze zimny i chodzi na ssaniu to reakcja na gaz jest błyskawiczna.. Wniosek taki że zwyczajnie mu wtedy taka mieszanka pasuje, jest lewe powietrze więc więcej go no i chodzi na ssaniu gdzie jest też więcej paliwa. Dobrze to wszystko składam?
Ogolnie mam inpe i w niej zrobiłem korekcje, zaznaczam że to jest różnie bo ch*jowo jest tylko na 6 cylindrze..
https://photos.app.goo.gl/KY2igq9YN3VCT3k7A
-swiece wymienione
-disa niesprawna
-zamiana cewek nic nie daje
Lewe w kolektorze? Gdzie szukać problemu i najlepiej jak żeby nie gdybać. Specjalne przyrządy? Testy w inpe?
Pokaż korekty paliwowe (patrol adaption) po rozgrzaniu i na wolnych obrotach, błędów nie masz?
Jeśli DISA niesprawna z powodu membrany to będziesz tam też mieć zasysane lewe powietrze.
Na rozgrzanym jest tak samo.
Korekty paliwowe ti znaczy w tym głównym menu ktora to pozycja bo ja mam po polsku.
F1-Informacja
F2 identyfikacja
F3 Kodowanie
F4 Pamięć błędów
F5 czytaj status
Wartości cyfrowe, wartości analogowe, czujnik sygnału pwg/mdk, sygnal vanos, sondy lambda, kontrola emisji, korekcje
F6 Aktywacja
Aktywacja EV/SLP, Aktywacja LL-cyfrowy TEV EKP, Test systemu DK/SLP/TEV, Test systemu Vanos, Test systemu LDP
F7 Czytaj pamięć
Czytaj pamięć liniowa
Korekcje ti chyba właśnie to co wysłałem (link z foto), zdjęcie zrobione po rozgrzaniu.
Błąd mam z nieprawidlowa mieszanka. Wczoraj usunąłem błędy, zrobiłem adaptacje i chce pojeździć z 2 dni na benzynie i zobaczymy czy będą błędy (lpg odczyt taki sam, te korekty). Chce zobaczyć czy ta nieprawidlowa mieszanka występuje może tylko na lpg ale na benzynie tez korekty złe.
Jak wejdziesz w silnik to f5 i następnie f6, to są korekty paliwowe. Rób screen'y błędów przed skasowaniem i wklejaj do tematu, ale z tego co piszesz to pewnie błędy informowały o lewym powietrzu lub ewentualnie problemie z lpg.
Jeździłem na samej benzynie i błąd ten sam czyli 216 (screen z bledem konieczny czy sam kod wystarczy?) "korekty"skakały tak samo. Jutro będę kontynuowal jak bede mial czas, tematu na pewno nie zostawię bez zakończenia.
Ps:czy czujnik walka rozrzadu ssacy może być uszkodzony a komp tego nie zobaczy? Trochę się poci w tym miejscu
ECU może nie mieć zapisanego błędu czujnika wałka ssącego - ja miałem taki przypadek u siebie. Natomiast musiałbyś mieć objawy typu:
1. Głośna praca wtryskiwaczy, pracują wtedy w FULL GROUP
2. Poważne problemy z odpaleniem silnika, głównie ciepłego
3. "Szorstka" praca silnika na jałowym
4. Mniejsza moc silnika
5. Wysokie spalanie
Brak sygnału sondy za katalizatorem na banku 2? Najlepiej dawaj screen'y błędów i pokaż te korekty paliwowe po rozgrzaniu.
Parametry vanosa zmieniają się się czy po którejś stronie stoi? Masz lpg? Korekty rosną mocno pod obciążeniem, czyli podczas jazdy? Nagraj to (programem).
Więc tak, oglądać proszę od drugiej minuty bo tam dopiero zacząłem cisnąć do końca obrotów. Potem zrobiłem pauze i przelaczylem na vanosa trasa ta sama i też kręcenie do końca, wszystko na 2 biegu.
https://photos.app.goo.gl/SmD1fZDfwuHYmFcdA
Psikalem samostartem gdzie tylko dałem radę ale nic nie wyszło, obroty takie same
Czy o taki film chodziło? Myślicieli że moze lepiej jechać na dymiarke i ona mi powie czy to lewe?
Korekty są w normie, więc lewego powietrza nie ma, vanos pracuje.
Ogolnie na ssaniu reakcja na gaz jest swietna, na cieplym juz nie. Czyli żeby wyrównać te "moje korekty" to już komp nie wiele da?
Odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb. Mimo przełączenia na pb wtryskiwacz gazowy może puszczać lpg na cylinder. Wklejaj błędy do tematu jak pojawią się.
Zrobię to niestety za okolo 1 tygodnia bo auto u mechanika z inna sprawa(caly napęd naprawiony) ale jeszcze przed oddaniem zauważyłem taka zależność:
https://photos.app.goo.gl/TsWpu1in8yiPV2e87
Czyli na lpg i pb korekcje zmieniają się w zależności na jakim paliwie auto pracuje i było to dość stabilne. (ogólnie te korekcje każdego dnia wygladaja trochę inaczej ale tego dnia stabilnie zmienialy sie)
2. Czy też błąd z inpy 216 to oznacza że sonda wgl nie działa? Ta sonda reguluje skład mieszanki? Bo może ja wymienić?
Brak sygnału może oznaczać uszkodzenie wiązki lub wtyczki, więc to do sprawdzenia na początek, dodatkowo można korzystając z multimetru porównać wskazania z sondą z 1 banku, ale pewnie ta na drugim umarła i należy ją wymienić. To sonda monitorująca, ale jej wskazania również mają wpływ na pracę silnika.
