problem z wykodowanie zimnego testu ringów E39 LCM3 2002r
Witam wszystkich. Kochani E39 02r FL założyłem ledowe ringi więc wiadomo mrugają na zimnym teście oświetlenia tak samo jak podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Chciałem wykodować te testy lecz za chiny nie mogę znaleźć w module LCM III wierszy odpowiedzialnych za zimny test. Gdy odpalę NCSa i wybiorę już model auta, w folderze WORK w pliku fsw_psw.trc są wiersze które mi są potrzebne tj. Kaltueberwchung_sl_lv oraz sl_rv jak i również od podświetlenia tablicy czyli kaltueberwchung_kzl. Plik ten waży 42 KB i ma w sobie wszystkie komendy zebrane ze wszystkich modułów. Jak już pójdę dalej do codierdaten_lesen plik zmienia się na 9KB i brak jest wierszy. Przeszukałem wszystkie moduły i brak w nich tego co szukam. Łączyłem się przez wszystkie dostępne moduły i na różne sposoby je czytałem i nic. Jak to jest z tymi światłami w tym LCM3 nie da się tego wykodować? Tylko skąd te wiersze się pojawiają w pliku TRC ? Miał ktoś taki przypadek czy tylko u mnie coś nie tak? Podpowiedzcie co dalej.....ponieważ zaczynam podejrzewać że z tym modułem nic więcej nie ugram.
