[F10] - Adaptive drive i EDC problem?
w jaki sposób "wyrównać" amortyzatory z tyłu?
Po wymianie sprężyn (pękła jedna - ustawione/założone nowe prawidłowo) mam problem z prawą stroną.
Na przeglądzie wyszło, że prawa strona ma 51% tłumienia przy lewej 76%.
O dziwo prawa stoi wyżej o palec wysokości.....
Przy ustawieniu zawieszenia w tryb "Sport" wszystko jest tak samo - ok.
Sądzę w takim razie, że problem leży między Comfort a Sport. W Ista nie znalazłem na obecną chwilę żadnej kalibracji, jedynie reset konkretnego EDC, ale to nic nie dało.
Pomożecie i podsuniecie jakiś pomysł?
Hmmm... Znalazłem coś.
Przy zapisywaniu ustawień dostaję "Storing the adjustment values int the ICM was unsuccesful".
Czemu sterownik nie chce przyjąć wartości?
Spróbuj zakodowac na nowo sterownik
