Szyberdach e87
Witam ,przy ostatnich opadach pojawil sie zaciek wody pod osłona sloneczna strona kierowcy szyberdach byl zamkniety.Sprawdzalem szczelnosc ,wlalem wode wolno splywa.Moje pytanie gdzie ta woda ma ujscie na zawnatrz,jak to udroznic?pozd
Proponuję opuścić w tym miejscu podsufitkę, zdarza się, że cieknie między odpływem szyberdachu a łącznikiem do odpływu w słupku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Podejrzewam ze jak rusze podsufitke to juz sie jej nie zalozy tak samo bedzie odklejac sie.Ale jak lalem wode do sprawdzenia to nie kapalo.
Nic się nie stanie do puki jej nie załamiesz, więc bez obaw. W senie woda nie spływała przy przednim kole? A z drugiej strony sprawdzałeś? Jak są faktycznie zatkane to możesz próbować przetkać linką rowerową.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To znaczy odplywy sa z przodu po obu stronaach,kierowca pasazer.To z tylu tez sa?
Linki nie moge wlozyc ,moze 10 cm i ani rusz.
Nie grzebałem przy tym w e87, w e46 są dwa z przodu i dwa z tyłu, tu pewnie tak samo. Tak jak pisałem opuść podsufitkę z tej strony i zobaczysz co jest grane, nie jest to nic trudnego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
