Dziś przy upale 33stopni pękł zbiornik wyrównawczy przy m52b28tu e46 podczas parkowania auta . Pękł tak mocno ze zablokował wentylator wisko ale tylko uszkodził obudowę wiskozy. Płyn kontroluje co 3 dni był na zimnym . Czy ktoś miał taki problem ? Czy to wiskoza padła
Sprawdzasz temperaturę w teście 7.0? Pion jest do 115 stopni a to już dużo. Ogólnie fabryczne zbiorniki pękają, ale oczywiście auto mogło się grzać a Ty o tym nie wiedziałeś.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Około 20.30 założyłem zbiornik nowy febi i waż nowy cienki dolny który puszczał kropki .
włączyłem test i po 15 km pokazał 92-93 stopnia przy 25.5 stopnia. Przy tej temp wisko nie blokuje jest do wymiany ? Najgorsze jest to ze zaczął pokazywać ze brak płynu chłodzącego wlałem 8 litrów . Zbiornik tak pękł ze od dołu do góry się otworzył i ze środka wywaliło flepy. Obawiam się ze uszczelka poszła pod głowica ale to jest automat i ma to jeszcze chłodnice oleju . Ale nie widać połączenia oleju z płynem
Temperatura otwarcia termostatu to 97 stopni, więc jest jeszcze zapas do spięcia wisko, sprawdź na mieście po rozgrzaniu czy spina czy temperatura dochodzi do 100 stopni. Czujnik poziomu płynu zostawiłeś stary?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak będzie działać to będzie zaskoczenie, na pierwszy montaż idzie behr/hella, ja już dwa przerobiłem i żadne nie spinało, problem w tym, że to najpewniejszy wybór.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
i zdziwiony, że zbiorniczek wyrównawczy pękł ? :duh:
Pojemność układu to 8,4 l :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Znajomy kupił febi do m52tub28 i niestety lipa była.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
