Brak Ładowania I3 REX - czerwone diody
Witam, dzisiaj okazało się po nocy ładowania że samochód nie został naładowany, po podłączeniu ładowarki po 3 sekundach diody świecą na czerwono. Wcześniej miałem raz czy dwa razy taki problem ale zamknąłem i otworzyłem samochód i pomogło. Dzisiaj już nic to nie dało. Wiecie co to może być, spotkaliście się z czymś takim, jest może jakiś reset komputera albo coś takiego. Samochód z 2014 z polskiego salonu przelatane około 30tyś km.
Prośba o pilną pomoc jeśli ktoś coś wie i pomoże
Możesz mieć problem z twoją instalacją w domu. Musi być dobrze uziemiona. Ładowałeś auto na stacjach publicznych dla pewności że to nie problem z autem. Podłącz ładowarkę gdzie masz pewność co do instalacji i jej uziemienia.
Możliwe ze ma to związek z zasilaniem bo wspominali tez coś podobnego w serwisie, po wykasowaniu błędów było wszystko ok. Zastanawiam się ze skoro mogą być kłopoty z siecią to może kupić i podłączać do regulatora napięcia np o mocy 4000W, wtedy brak będzie jakiś spadków, a może ma na to wpływ to ze gniazdko znajduje się około 80 cm of falownika 5kW od fotowoltaiki, jak myślicie ?
Nie mam doświadczenia z fotowoltaiką, ale ewidentnie problem masz po swojej stronie. Ładowarka zanim zacznie ładować sprawdza instalacje. Jeśli w trakcie występują spadki napięcia to pewnie może dla bezpieczeństwa odłączyć ci ładowanie. Może spróbuj na próbę ładować z wyłączoną fotowoltaiką ?! Ogarnięty elektryk pewnie ci to łatwo rozkmini.
Cześć, zastanawiam się czy może kupić stabilizator napięcia około 5000VA i podłączyć ładowarkę bezpośrednio do stabilizatora ? myślicie że jest to jakiś pomysł czy raczej nic to nie pomorze ?
  • 1 rok później...
witam wszystkich mam problem też z ładowaniem , po wizycie w serwisie dałem auto na ładowanie i po 8 godz wszystko sie zgubiło , teraz mi pisze brak ładowania , czy może mi ktos powiedziec kto zajmuje sie naprawą i3 pozdrawiam
Mam jednego geniusza, pod Warszawa. Napisz priv to Ci podam.
Tak na marginesie, mój kłopot został rozwiązany po wymianie gniazda ładowania. Od tej pory jak ręka odjął, wszystko śmiga
Witam podaje nr. Tel 508221210 proszę o kontakt do geniusza
