Ringi led w e90 lci halogen jako drl
Cześć
Chciałem kiedyś zmienić światła na halogeny bo białe mi bardziej podchodzą, ale koszta przewyższają zyski...
Ale znalazłem coś takiego - https://allegro.pl/oferta/ringi-led-bmw-e90-e91-lci-mocne-markery-oem-160w-7104204242
Pisze niby że dedykowane dla e90 lci bez xenonów
Czy da się z tego zrobić drl? Czy to po prostu zamieni moje światła mijania - żółte ringi i lampy na same białe ringi???
Najlepiej jakby dało się to jakoś wrzucić np na światła postojowe i zakodować żeby działało przy zapalonym silniku. Jest to możliwe?
Pozdrawiam ;)
Cześć,
Podepnę się pod temat. Też mam problem z ringami w e91 LCI lampa bez xenonów. Jeden ring przepalił się lub diody przestały działać, nie wiem jak to fachowo nazwać. Po rozebraniu ukazał się taki marker:
Nie ma na nim żadnych numerów, więc nie mogłem zidentyfikować co to jest za model. Sprawdziłem po Vinie na Realoem jakie powinny być i wyszło:
Tylko, że one strasznie się różnią (te które mam od tych z VINu), więc zamówiłem takie które najbardziej był podobne czyli:
Niestety po podłączeniu prawie wgl nie świecą. Światło jest prawie wgl niewidoczne.
Czy ktoś zna ten temat i mógłby mi doradzić co powinienem zamówić,aby wszystko pasowało?
Z góry dzięki!!!
CAN BUS nie puszcza ich, dlatego nie świecą.
Chyba jak wyżej, musisz kupić takie co mają moduł żeby nie wyrzucać błędów
