M54B22 - silikon na uszczelki kolektora ssącego?
Witam :) Zdemontowałem kolektor ssący w moim M54B22 i mam pytanie odnośnie nowych uszczelek między kolektorem a głowicą - nałożyć na nie cienką "ścieżkę" silikonu jak w przypadku uszczelki pod pokrywą zaworów?... :think: i przy okazji - jakim momentem ten kolektor przykręcić? (szpilki z gwintami 7mm)...bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji...
Z góry dzięki za odp. i pozdrawiam :)
Żadnego silikonu nie dawaj, uszczelki są tak zaprojektowane że wytrzymają spokojnie. Jak dobrze pamiętam w/g Autodaty to moment dokręcenia jest między 19-25 Nm.
Nie daje się żadnej warstwy silikonu przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów..później zabawa na godzinę żeby to doczyścić :duh: uszczelkę w płynie daje się tylko na rogi przy zaokrąglenia w głowicy oraz na łączeniu z vanosem, to wszystko. Nakrętki m7 dokręca się z reguły momentem 15 nm, dla pewności odszukaj w tis.
"...Nie daje się żadnej warstwy silikonu przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów..."
też tak myślałem, ale posłuchałem brata i już za późno... :roll: jedni dają, drudzy nie dają - co człowiek to opinia...czyli rozumiem, że na uszczelki kolektora dolotowego nie dawać?...
OK - to chciałem wiedzieć :) dziękuję za odpowiedzi :)
