Programowanie DDE Wawa?
Posiada ktoś DISa w Warszawie i jest w stanie zaprogramować nowe ustawienia DDE? Ja mam problem z instalacją tego u siebie na kompie i nie mam już do tego cierpliwości.
A wywala mi w inpie błąd 66 Steuergeraet DDE (eeprom und konfiguration) i podobno trzeba na nowo zaprogramować ustawienia.
Tak, to trzeba zrobić, jakbyś był w okolicy Wrocławia to mógłbym pomóc. Z ciekawości masz jakieś objawy tego błędu?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No właśnie walczę z ciężkim rozruchem na zimnym silniku. Długo trzeba kręcić, a jak już zagada to trzęsie się z 10 sekund jakby nie pracował na wszystkich cylindrach i zostawia chmurę siwego dymu niczym lokomotywa. Po chwili załapie już normalne obroty i pracuje prawidłowo. Sprawdziłem już wiele rzeczy i opisałem to w innym wątku, tam ktoś mi doradził, że trzeba zrobić to programowanie sterownika.
Poniżej wkleję to co udało mi się posprawdzać:
Przekaźnik świec żarowych na zimnym silniku po nocy załącza elektromagnes po włączeniu zapłonu. Kontrolka na desce świeci około 1-2 sekundy, a przekaźnik styka przez około 10 sekund.
Mimo to auto dalej ciężko odpala i zostawia siwą chmurę, trzęsąc się przy tym przez ok 10 sekund.
Zmierzyłem prądy na każdej fajce świec.
Przy załączonym przekaźniku 12,37V przez ok 10 sekund i później 2.37 V więc prąd do świec dochodzi.
Świece są nowe ale zmierzyłem ich oporność. Na kazdej wychodzi 1,1 ohma.
Błędy INPA pokazuje takie:
6 Abgasrueckfuehr-Regelung
To od tej operacji należy zacząć? Egr masz podpięty? Jak tak to sprawdź co go boli.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Gdybyś potrzebował to mogę dać namiar na kolegę który ogarnia takie tematy i jest z Warszawy :)
Chyba, że chciałbyś mieć pretekst na wycieczkę do Wrocławia - u mnie taki się znalazł na wiosnę ku uciesze małżonki :D
