[E46 320d] Kontrolka DDE , brak mocy - pomocy !
Witam serdecznie, na stronie są tematy o takiej tematyce, jednak mój problem jest nieco bardziej inwidualny, wykryło mi inny błąd..
A więc problem jest następujący, w moim [ BMW E46 320d o mocy 150km z 2002r.] zapalila sie kontrolka DDE, auto wchodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy. Odkąd ten problem sie pojawił również auto chwile kręci zanim odpali, a jak odpala to jest drganie wydobywające się z pod maski.. auto jak mówilem mocy nie ma , a gdyby mu spróbować dać gaz w podłoge, zaczyna w aucie smierdziec jakby coś sie palilo..
Po podpięciu do komputera wykryło następujący błąd:
P0401 Wykryte Niewystarczający przepływ EGR ( recyrkulacja gazów wylotowych)
EGR miałem czyszczony około 5k km temu
Jakieś pomysły , podobne doświadczenia ? :/
Przepraszam, warsztat w którym wykryli mi ten jeden błąd o du** rozbić..
podjechałem do znajomego i wykryto mi następujące błędy .. ( Egier zdrowy usunelismy ten błąd i juz sie nie pojawił, lecz reszta sie pojawia.. :
-4212 nieznany kod usterki
- 4222 obwód prądowy swiecy zarowej cylindra 2
- 4232 obwód prądowy swiecy zarowej cylindra 3
te są raczej nie istotne, miałem te błędy juz 4 miesiące temu ale nie jest to duży problem, więć nie interweniowalem
- 4501 - Układ recyrkulacji spalin
-4B90 Kontrola ćisnienia szyny paliwowej przy uruchamianiu
- 4203 - nieznany kod usterki
- 4560 nieznany kod usterki
Kolega twierdzi, że tylko te 2 ostatnie błędy mogą być odpowiedzialne za problem BMW
Sprawdzalismy Cisnienie w szynie paliwowej , i było dobre co według kolegi wyklucza usterki czujnika na listwie Common Rail
Podejrzewam, że trzeba wymienić pompe progową , jednej osobie co pisal podobny post to pomogło, ale nie chce ładować kase w ciemno.]
Jakieś sugestie?
Pewnie pompa progowa, ale warto zrobić również test przelewowy, choć objawy wskazują na pompę. Do oceny pomaga analiza co się dzieje z ciśnieniem na szycie cr podczas rozruchu.
Do naprawy/wymiany masz sterownik świec lub/i świece na cylindrach 1, 2 i 3.
Egr też wypada zająć się, sprawdź podciśnienia a jak są ok i sam zawór nie zacina się to przetwornik ciśnienia jest zapewne do wymiany.
