530Da Stuki w silniku
Witam, nie tak dawno pisałem, że moja bunia dymi na niebiesko co jakiś czas. Ale do rzeczy przy ostatniej przejażdżce kiedy silnik był rozgrzany miałem kawałek prostej. Wiec rozpędziłem się do ok 200km/h widząc znak teren zabudowany zacząłem zwalniać do 50km/h gdy uzyskałem wymaganą prędkość motor nagle zgasł po zatrzymaniu się i wrzuceniu pozycji "P" silnik odpalił bez problemu tylko, że już z metalicznym dźwiękiem stukania w silniku zależnym od obrotów.
Czy możliwe jest aby to była panewka? Ponieważ poczytałem trochę i obrócona panewka to rzadkość w tych motorach
Żadna kontrolka przed nagłym zgaśnięciem się nie zaświeciła po odpaleniu kontrolka oleju zgasła poprawnie olej w silniku jest!
Co może wywoływać jeszcze stukanie w tym silniku?
Ps. Stuki słychać bardziej od kabiny od dołu stojąc przodem do auta.
Panewki wać Pan, panewki.
:cry: Auto będę wstawiał do mechanika i mam nadzieję, że to np. wtrysk
Czy jest możliwość, że poprzedni właściciel mógł wiedzieć o usterce?
Czyżby turbo wypiło olej i silnik się przytarł poprzedniemu właścicielowi?
Może i nie może. Można tak gdybać. Nie wiadomo co się działo przez 20 lat. Równie dobrze Niemiec czy jakikolwiek pierwszy właściciel jeździł z małym stanem i zuzył lekko panewki a grać zaczęły dopiero Tobie.
A jeśli kupować to cały silnik czy sam słupek i w jakich pieniądzach wgl patrzeć?
Jeśli słupek to w jaki sposób sprawdzić jego stan?
Jakie jest oznaczenie silnika który ma 193km?
Nie sprawdzisz stanu jak będziesz miał silnik wyciągnięty. Jak masz dobry osprzęt to słupek wystarczy chyba że kpl silnik będzie w podobnych pieniądzach
Tylko ciekawi mnie w jakich pieniądzach szukać jeśli będzie taka potrzeba aby nie kupić trupa ale też nie przepłacić jak za złoto.
Ceny są tak różne że szok
Przy silniku cena nie jest żadnym wyznacznikiem. No chyba że ze słupka leje się olej z każdego połączenia. Tani silnik może mieć gigantyczny silnik i równie dobrze drogi. Tak samo auto. E39 za 20k+ też są niejednokrotnie trupami. Ja bym szukał silnika który jest jeszcze na aucie i Chociaż można odpalić i się przejechać
Dla zainteresowanych mechanik obejrzał motor i wyszło na jaw, że jest przedmuch pod czwartym wtryskiwaczem.
Do kompletu urwana jedna z dwóch szpilek owego mocowania wtrysku w głowicy udało się na szczęście ja wykręcić po 1h dłubania
Podsumowując
Wyrwana tulejka z kolektora ssącego
Urwana szpilka wtrysku
Podkładka wtrysku wgl nie do tego silnika
Zobaczymy co będzie dalej po naprawie
Ps. gdzie mogę dostać takie szpilki mocujące wtrysk?
Tam gdzie będą dostępne pod tym numerem 11120036237, np. na czescidobmw.pl
