Bicie na kierownicy na nierownej drodze przy malej predkosci
Witam wszystkich i zwracam sie z prosba o pomoc tymbardziej ze mieszkam na obczyznie.
Problem polega na tym ze przy malej predkosci jak wpadne na nierownosci i naciskam pedal hamulca czuje na kierownicy bicie jak z karabinu maszynowego. Co to moze byc??? Prosze o jakies wstepne podpowiedzi.
Na moje oko włącza Ci się ABS
Może oznaczać to , że nie trzymają Ci amortyzatory i są zbyt rozedrgane albo wariuje czujnik ABS
Nie pali ci się czasem lampka z ABS ?
Pozdro
Mario
miałem kiedyś to samo w E36, wymieniłem w ASO wszystko co wiązało się z przednim zawieszeniem na oryginalnych częściach - co ciekawe bicie kierownicy nie ustąpiło. W ASO stwierdzili że niczego nie czują ale to normalka.
Ostatecznie dzięki pomocy osobnika o nicku Robertbmw ustaliłem że jest to nie zauważony przez nikogo przegub (kardan) element kolumny kierowniczej prowadzony w komorze silnikowej, niedaleko od przegrody czołowej. Przy porządnym szarpnięciu był niezły luz, lepiej wymienić bo podobnież może się urwać w ekstremalnej sytuacji (nie potwierdzone), są 2 wersje tego kardanu, ze strefą zgniotu i bez. Urywają się te ze strefą bo są nacinane czy cuś :)
W każdym razie przez 2 tyg. ASO nie potrafiło znaleźć przyczyny co Robert zrobił w 5 min :)
pozdr.
Yaro
P.s. Z terkotaniem ABS identyczna sprawa jak u Ciebie - podejrzewałem amorki i to było to, ABS wariował bo były bardzo mocno zużyte
