centralny zamek problem X5 E70 2007
Objawy:
Centralny zamek nie reaguje na przycisk pilota w kluczyku. Problem pojawia się i znika. Można stojąc w jednej pozycji otworzyć i zamknąć auto 20 razy a za 21 nie reaguje. Po chwili działa. Nawet jeśli nie otworzy zamków to przytrzymując przycisk otwiera wszystkie szyby.
Bez problemu można otworzyć auto kluczykiem w zamku.
Gdy klapa bagażnika jest otwarta problem znika, raz się pojawił - ewentualnie do sprawdzenia robiąc kilkadziesiąt prób.
Sekwencja: brak reakcji na pilota, otwarcie przez kluczyk w zamku, (nadal nie działa pilot), otwarcie klapy bagażnika (klapa w pozycji otwartej), centralny zamek reaguje na pilota.
Zamek klapy bagażnika ma czujnik który według mnie był wysunięty, luźno trzyma się w zamku.
Co zrobiono celem naprawy:
1. sprawdzono kluczyki testerem, poprzedni właściciel otwierał główny kluczyk (ślady klejenia), nowa bateria w chińskim dorabianym kluczyku.
2. kupiłem na allegro nowszy wzmacniacz antenowy Diversity - 65209193847 - nie ma różnicy po wymianie.
Nie mam doświadczenia, ale według mnie jeden z zamków blokuje centralny zamek.
Nie rozumiem dlaczego nie ma problemu z otwarciem i zamknięciem auta poprzez kluczyk w zamku drzwi kierowcy.
Czy centralny zamek czyta sygnał zwrotny z zamków i nie otwiera gdy jest opór zamka?
Czy przesmarować zamki np.WD40 ?
Pozdrawiam wszystkich fanów marki i z góry dziękuję za sugestię dotyczące sposobu naprawy.
