[m52b20 e46] kod błędu P0160
Co to za błąd?
P0160 - O2 nie wykryto aktywności w obwodzie O2 (rząd cylindrów 2, czujnik 1) 2
O co tu chodzi magicy? :)
P0160 29A1 Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda za katalizatorem rząd 2: Sygnał
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czy to jest inaczej wypadanie zapłonu? Bo na zimnym gdy nie jest jeszcze rozgrzany, przy dodawaniu gazu, okolo 2tys obrotów słyszę "syknięcie" wraz z spadkiem mocy (dosłownie ułamek sekundy) i tak co jakiś czas. Przyspieszam, "syk", dalej Przyspieszam..
Na postoju przy dodawaniu to samo. Potem sie rozgrzeje i jest ok
Może być to związane z czujnikiem walka rozrzadu wydechowego którego wymieniłem ale komputer błędów z nim nie wywala. Mam tylko ten błąd.
Edytowane przez Fajama
Nie, to brak sygnału z sondy za katalizatorem na banku 2.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To o co chodzi z tym co napisałem wyżej? Z tymi objawami na zimnym.
Nie wiem, trudno wskazać nie słysząc tego, może nieszczelny dolot masz.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A jak wpływa ten błąd p0160 na pracę silnika? Zastanawiam sie czy szybko się za to zabrac
Zły skład mieszanki, skutki mogą być różne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A tam jest napisane sygnal, czyli że sonda może działać ale coś z przewodami/kostką?
Tak, może być problem z zasilaniem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
