Sprawdzanie ABS'u - problem
Mój samochód to BMW 323i E36.
Mam taki problem, sprawdziłem moje czujniki ABS'u i mam takie pytanie.
Zacznę od początku:
- Nie działa mi ABS i ASC+T
- Sprawdziłem czujniki miernikiem.
WSKAZANIA:
- Prawe przednie koło:
Między trzema bolcami występuje opór 1,4Kohm
- Tylnie prawe
Między dwoma bolcami występuje opór 1,4Kohm
- Tylnie lewe
Między dwoma bolcami nie ma wskazania (brak oporu, przerwany obwód)
- Przednie lewe
Miecdzy dwoma górnymi bolcami wskazanie 1,4Kohm ale między gornym lewym, gornym prawym a dolnym nie ma przejscia
Teraz moje pytanie.
Czy czujnik w lewym przednim kole jest sprawny czy tylko w połowie i nie bedzie działać?
Pytam ponieważ czujnik kosztuje 270zł i nie chce go bardziej uszkodzic podczas ew. niepowodzenia w wyciągnięcu.
Aha jeszcze jedno pytanie:
Jak sprawdzić czy przekaźnik ABS'u i ASC są sprawne?
I czy we. podmianka z E46 do E36 jest możliwa.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź.
[bMW... i wszystko jasne]
jak siada ABS to z reguły odrazu i ASC, najlepiej bedzie to zdjagnozowac na kompie wiec jedz do jakiegos serwisu gdzie CI podepną auto do kompa. mi siadł czujnik predkosci przy ABS. ABS i ASC nie mialem i błedy podawało na głownego kompa i auto nie wkercalo sie powyzej 5400 obr. mnie naprawa z zdjagnozowaniem kosztowała tylko 300 zl:)
ale na kompie nie da sie zdiagnozowac. (nie idzie sie polaczyc z modulem ABS)
