Mam problem z mocą !!!
Mam bmw 320i e30 i mam problem z mocą bo moc jest raz wysoka raz nizsza,moze to problem swiec ??Czy mogl by mi ktos doradzic na jakie swiece i silnik nie jest na gaz a to jest istotne czekam na odpowiedz ?? moj e-mail [email protected]
Podałeś dosyć złożony problem. O jego rozwiązanie powinineś zapytać przede wszystkim jakiegoś mechanika, który zdiagnozowałby:
- kiedy silnik słabnie ?? Przy jakiej temperaturze ?
- przy jakich obrotach to sie dzieje ?
Zakłdajac że silnik jest sprawny , tzn ma kompresje odpowiednia i wyregulowane luzy zaworowe to przyczyn moze być wiele:
- czy wymieniłeś filtr powietrza i paliwa ? (kiedykolwiek :mad2: )
- czy wymieniłe świece ?? - http://www.ngkntk.pl/ "odszukaj produkt" - tutaj znajdziesz odpowiednie dla swojego samochodu.
- czy kiedykolwiek zaglądałeś do kopułki ?
- w jakim stanie są przewody zapłonowe ?
- czy sonda lambda działa odpowiednio ?
Jak widzisz moze byc wiele przyczyn - bez podania konkretnych informacji kiedy są problemy z silnikiem - ciezko bedzie cokolwiek zalecic.
