E87 120d Idrive a słaby akumulator
Cześć,
mam następujące pytanie bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na forum.
Czy jest jakiś system zabezpieczający w aucie z 2005 r akumulator przed padnięciem, że jeżeli jest słaby akumulator to nie wystartuje Idrive?
Znalazłem informacje na ten temat odnośnie 5, że jest coś takiego, że nie uruchomi się grzanie foteli, szyb itp ale nie znalazłem informacji na temat 1.
Może jeszcze opiszę sytuacje, auto wieczorem odpaliło dość opornie, wszystko działało, przejechany bardzo krótki dystans, zostawione na parę min światła postojowe
na zgaszonym silniku, zapaliło lepiej niż wcześniej jednak ekran Idrive nie wystartował, pokrętło bez charakterystycznego oporu, brak radia.
Dojechałem do domu, akumulator naładowałem, przed chwilą sprawdziłem, wszystko startuje jak należy.
I teraz pytanie czy spodziewać się akcji, że idrive będzie padać(jest wiele wątków, że idrive nie działa, a po jakimś czasie działa, aczkolwiek tam często jest migający ekran, zawias na ekranie startowym itp, mój nawet nie otworzył ekranu), a z akumulatorem to akurat przypadek czy też tak ma być?
Mam to auto od tygodnia i po przesiadce z E39 średnio ogarniam te elektroniczne szmery bajery więc sory za głupie być może pytanie :)
Obstawiam problem z nawigacją, sprawdź błędy, to rozjaśni temat.
Dobra, przyznam się, że nie pomyślałem o podpięciu się pod kompa, a wychodzi na to, że mi kabel z E39 podejdzie :).
Bez kitu złota myśl. Dzięki. Wieczorem sprawdzę.
I niestety się coś znalazło:/
Jak na razie poszperam co to jest ;/
E18F central Registry does not match with debit configuration (Error_Registry_New)
Dzięki jeszcze raz za pomysł z podpięciem ;)
