Głuche stuki przy wrzucania biegów
Witam serdecznie,
Posiadam E90 320d 2005r. Problem jaki mnie dręczy to dźwięk jaki dochodzi gdzieś z pod tylnej kanapy. Objawia się biciem lub jak też można określić głuchym stłumionym stukiem podczas wciskania wstecznego, pierwszego, drugiego oraz trzeciego biegu. Wygląda to tak: wciskam sprzęgło, podczas wciśnięcia któregoś ze wcześniej wymienionych biegów słychać ten stuk, gdy ciągle na tym wciśniętym sprzęgle wyjmuje bieg i próbuje wrzucić go po raz drugi lub inny bieg dźwięku nie ma. Gdy kolejny raz wciskam sprzęgło występuje ponownie, czyli tylko raz na jednorazowym wciśnięciu sprzęgła da się go przyłapać. Dźwięk jest dużo bardziej odczuwalny gdy szybciej i mocniej próbuję wrzucić bieg. Czy ktoś miał taki problem lub potrafi poradzić co powinienem sprawdzić lub wymienić?
witam mam podobny problem sprawdź sobie jeszcze podczas jazdy wciskając gaz i od razu go odpuszczając .u mnie słychać takie uderzenie z tego co się zorientowałem może to być objaw zużytej podpory walu ,dyferencjal lub luz na wale
Dziś zdjąłem osłony by zobaczyć jak to wszystko wygląda. Krzyżaki, gumowe łączniki, podpora jak i łożysko podpory wyglądają w porządku. Występuje luz na całym wale, okolo centymetra może półtora. W momencie wciskania biegu wał sie obkręca do momentu końca tego luzu a jego zatrzymanie powoduje taki dźwięk walnięcia.
jeśli mógłbyś nagrać filmik i to tutaj wrzucił był bym wdzięczny bo u mnie jest chyba tak samo musiał bym porównać
Niestety skręciłem osłony i nie mam kiedy teraz ponownie tam zajrzeć by Ci nagrać filmik :cry:
ok jeśli udało by ci się ogarnąć co to było to proszę o info
Chciałbym jeszcze dodać a zarazem zapytać. Być może ktoś podpowie. Na biegu jałowym kiedy samochód stoi na kołach luz jest na całym wale ale również na półosiach. Podczas poruszania wałem około 2cm luzu przekręcają się też półosie. Gdzie szukać winy tego luzu?
