Tryb awaryjny silnika i zero reakcji na gaz e71 2009r 3,5d
Jak w temacie, wyrzuca tryb awaryjny silnika a po chwili 4x4 DSC hamulca ręcznego. Błąd silnika naprzemian włącza się i wyłącza, przy tym zero reakcji na pedał przyśpieszenia. Podczas jazdy potrafi zwolnić do zera:(
Po jakimś czasie zero błędów i jedzie ok!
Wyłączam silnik , włączam i znów tryb awaryjny. Na kompie pokazuje błąd pedału przyśpieszenia i nic więcej. Kupiłem na alle...o inny , oczywiście podmienię go , ale obawiam się że to zmyłka i będzie to samo. ( wcześniej miałem to samo z czujnikiem położenia wysokości nadwozia. Wymieniony , zaadoptowany a błąd siedzi dalej! ) jakieś sugestie? Obawiam się wymiany połowy elektroniki w aucie...
Sam się naprawił...
