Błędy przepływka, mieszanka itp
Witam mam pewien problem z moją bmka jest to E39 523i manual otóż jeśli chodzi o pracę na benzynie jest wszystko w miarę okej czasami jej się zdarzy że leciutko zafaluje bądź przytrzymaj obroty na 0.5 sekundy na 1000 i spadnie bardziej mnie zaniepokoila praca na lpg a jak wiadomo jeśli wszystko na Benie jest ok to na LPG też być powinno a osprzęt w LPG mam wszystko nowe wtryski reduktor itp i po regulacji wszystkiego auto źle chodzi głównie na jalowych strasznie faluje itp próbowałem wszystkiego dosłownie ale nic więc podczas pracy na LPG dziś odpisałem przepływke co się okazało chodzi elegancko tak jakbym chciał żeby chodziła z podpięta.. Sprawdziłem na kompie błędy po ale podejrzewam że to się pojawiło dlatego bo odpale. Przepływke podczas pracy silnika. Teraz. Pojezdzilem chwilę i błędów brak zobaczę jeszcze jutro jak to będzie wyglądało zauważyłem że ktoś już tu zmieniał przepływke i wsadził Delphi zamiennik sprawdzałem również jak ta przepływka pokazuje i na wolnych obrotach na ciepłym silniku jest to jakieś 13, 12kg/h po dodaniu gazu rośnie co jeszcze mógłbym sprawdzić jak. Sprawdzić. Sondy bo wydaje mi się że też. Są ok wszystkie trzymają napięcia do 1v max tam 0.7v 0.4 itp
Wklejam tutaj błędy mam pozyczonego od kolegi interfejs Delphi ego więc mogę. Sobie. Posprawdzac wszystko tylko podpowiedźcie co i jak :)
http://www.pl.image-share.com/upload/562/22m.jpg
Zły skład mieszanki, jak korekty paliwowe na pb są ok to możesz wykluczyć lewe powietrze i trzeba odwiedzić kumatego gazownika. Przepływomierz oczywiście należy wcześniej wymienić na vdo, ponieważ ten co masz nie mierzy jak należy.
Nagrałem dwa filmiki na jałowym zimnym i podczas jazdy z podgladalem na laptopa żebyście zobaczyli czy jest w miarę okej na Pb
Widzę że nikt się nie kwapi na odpowiedź, pomyślałem sobie że sprawdzę jeszcze świece i cewki. Świece już zamówiłem wiec jutro albo pojutrze sobie podmienie a cewki posprawdzam jutro
Bylem sprawdzać cewki jedna jest nieoryginalna wsadzona ktoś wymieniał i na niej widać przebicie lekkie jak odpaliłem silniczek wyciąglem ja żeby zmierzyć oporność jest równo 1.0 ohma
Gość
