bicie kierownicy ...przy 80km/h częsty problem
witam jestem nowy...kupiłem 4 m-ce temu w sumie zadbane 320 coupe vanos rok 93.... oczywiście szybko padła pompa wody ale tego można się było spdziewać .ale teraz pojawiło się bicie kierownicy przy 80,,,90 km/h jestem taki że lubię jak wszyskto jest na tip top więc 3 razy zmieniałem opony potem zamiana felg przód na tył kilkakrotne wyważanie i bez zmiany ...wszedłem na wasze forum i widzę że to jest częsty problem poczytałem i widzę że wymiany części nic nie dają ...pojechałem w takim razie do punktu gdzie doważają koła na aucie....iiiii po sprawie jedzie jak po szynach. wniosek taki że bmw są bardzo wrażliwe na minimalnie złe wyważenie ...w firmie mam berlingo jeżdzi jak po szynach mimo że wachacze były kompletnie skończone a felgi 2 nie mieściły się prawie w wyważarce tak były pogięte ...nic nie było czuć...
Witam Cie!!!Czasami tak sie dziej jak drazek kierowniczy ma minimalny luz(nie koncówka drazka),jezeli problem za jakis czas sie powtórzy proponuje dokladniejsza kontrole stanu drazków lub ich wymiane.Pozdrawiam serdecznie.
