Brak mp3
BMW f20 118i 11.2011
W podłokietniku jest wejście AUX i USB. Jadnak w menu ekranowym nie ma żadnych opcji w stylu pendrive czy usb/ aux. Gdy wkładam pendriva to zapala się lampka w pendrive nic na ekranie samochodu się nie pojawia. Gdy podłączam urządzenie zewnętrzne przez AUX też muzyka nie gra. Czy w tym modelu były wersje samochodów bez możliwości odczytu mp3 w standardzie i trzeba jeszcze dokupić jakieś dodatkowe adaptery? Czy może wystarczy zaktualizować/zmienić oprogramowanie? Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdzałeś w Multimedia -> Urządzenia zewnętrzne
Właśnie nie ma takiej opcji. W instrukcji obsługi napisali że taka opcja jest i mp3 powinno zgrywać. CD/Multimedia Jak się wciska to wyskakuje: Brak nośnika w napędzie .Co ciekawe oprogramowanie z pendriva normalnie widzi i aktualizuje.
Zgrywanie muzyki z pena na dysk istnieje tylko w przypadku navi professional.
a bezpośrednio z pendriva można odtwarzać muzykę? czy np podłączając odtwarzacz mp3 do wejścia aux?
Cześć,
miałem podobny problem. aktualnie jeden penvdrive czyta drugi nie. wcześniej oba były niewidoczne ale gdy oba sformatowałem ponownie wybierając przy formacie zamiast FAT, FAT32, jeden zaczął działać. Drugi jednak dalej jest nie widoczny. Sam jeszcze nie wiem dlaczego ale jak będę miał chwile to jeszcze nad tym pogłówkuje.
Zatem proponuje sformatować pendrive w formacie FAT32 i spróbować czy zadziała.
U mnie dwa peny są tak samo sformatowane FAT32 i jeden jest widzialny a drugi nie. wcześniej oba były nie widzialne na formacie FAT.
ok spróbuje:)
pewnie, daj znać czy się udało ;)
Niestety dalej nie działa. U mnie w zakładce CD-Multimedia nie ma żadnej zakładki pamięci zewnętrzne.
