M54B30 Gaśnie przy ruszaniu
Witam. Mam taki problem taki że jak ruszam z niskich obrotów to czasem zgaśnie. I tak już od jakiegoś czasu.
Co zostało wymienione: rury dolotowe obydwie, odma kpl. czujnik wału VDO, uszczelki kolektor ssący, uszcz. podstawy filtra oleju, świece zapł., uszczelka pokrywy, simering wału,uszcz. miski oleju silnika oraz skrzyni autom. Nowy olej Valvoline 5W-30 nowe filtry.
Zregenerowany zawór disa (działa niema luzu), uszczelki na ukł wydechowym nowe.
Inpa podpięta błędów brak !!!
Sytuacja dzieje się tylko przy ruszaniu z niskich obrotów np. jak ruszam na skrzyżowaniu czy ze świateł. Sam nie wiem już co można zrobić. Czekam aż pojawi się jakiś błąd ale na razie nic. Nie zawsze tak się dzieje ale pomysłów brak.
Gdyby ktoś miał podobnie i rozwiązał problem to dajcie znać.
Pozdrawiam Wel
Jak wyglądają korekty paliwowe? Masa powietrza?
U mnie przy takich objawach pomogła wymiana czujnika wałka rozrządu ssącego (z kabelkiem). Tylko u mnie zgłaszało błąd w komputerze
Korekty bardzo ładne, przepływka też, błędów brak. I tu jest problem bo sam już nie wiem co robić. W sam monitor się patrzyłem pewnie ze 2 godz na parametry gdzie co i jak. Chyba że przepustnica siada?
