[e60] - zagadki geometrii sezon 1
Problem: auto sciąga w lewo.
Historia:
Kupilem E60 po poślizgu i bliskim spotkaniu z kraweżnikiem, wyskoczyła końcówka drążka z prawej strony (tył też troche dostał).
Po wymianie piasty, łożyska, felgi, drążka kierowniczego i końcówek oraz kilku drobnych elementow z tyłu, dalej nie jestem w stanie ustawic geometrii.
Błem w kilku warsztatach na geometri (Hunter, laserowe na 4 koła), za każdym razem podobny scenariusz:
Ustawione wsyzstko na zielono, testowa przejażdźka, i po chwili dalej sciaga w lewo, oczywiscie wszystko rozjechane po ponownym pomiarze. Po każdym ustawieniu zawsze ucieka w lewo, zawsze tak samo 'mocno'.
Panowie probowali sprawdzac wszystkie czy wszystkie sruby sa dokrecone i czy nie ma luzu na wahaczach, sworzniach itd. oba warsztaty twierdza jednoglosnie ze wyglada 'ok'.
Teraz moze to byc skarbonka, albo cos bardzo prostego, zalezy od tego jak szybko to znajde, wiec tu prosba, czy ktos mial podobny problem i co było przyczyna, lub co najbardziiej prawdopodobnie powoduje rozjzedzanie sie geometri po takim uszkodzeniu.
Kolejne na mojej liscie: przekładnia kierownicza (luzy nie wyczuwalne), a potem to chyba rozebrać wszystko i sprawdzic każdy element i ich mocowania...
pzdr
po takim poście widać jak na dłoni, że większość ludzi pracujący przy geometrii nie posiadają mózgu... maszyna i cyfry tego nie zatąpią.
Zmień diagnostę.
  • 2 miesiące temu...
Zmień diagnostę.
Podpowiesz na co zwrócić uwagę ?
Zmień diagnostę.
Owszem, i nie na "co" ale na "kogo". Na diagnostę.
Zmień diagnostę.
Odpowiedz bez sensu.
No ale :mad2:
