M54B25 - problem z kluczykiem
Cześć
E39 m54B25 polift, nowy nabytek. Problem z pilotem. Auto stało rok z rozładowanym akumulatorem.
Po wsadzeniu nowego akumulatora nie działały piloty.
Wymieniłem akumulatorek w jednym pilocie, udało się zakodować pilota tym sposobem:
przekręć kluczyk na pozycję 1 i poczekaj 5 sekund, wyciągnij kluczyk, wciśnij przycisk otwierania i trzymając naciśnij trzy razy zamykanie, puść oba przyciski.
Otwieranie i zamykanie z pilota działa, ale nie mogę odpalić auta tym kluczykiem.
Ma ktoś jakiś pomysł?
edit.
Mam cztery kluczyki, aktualnie używam tego "hotelowego" bez pilota i odpala normalnie.
Edytowane przez ducze15
Prawdopodobnie EWS się rozjechał i trzeba byłoby go zresetować Inp-ą,Ist-ą lub Pa soft-em. Sprawdź błędy najpierw.
Majek23
Sam wymieniałeś akumulator? Może uszkodziłeś przy rozcinaniu, zdarza się to. Drugi pilot działa poprawnie?
Kluczyk rozbierałem sam, nie widać śladów uszkodzeń. Lutowanie akumulatorka oddałem komuś bardziej doświadczonemu z lutownicą.
Akumulatorek wymieniłem tylko w jednym pilocie.
Ale masz dwa takie same piloty? Tzw. diament? Drugim odpalasz bez problemu?
Razem mam 4 kluczyki. Dwa "diamenty" z pilotem, jeden sam kluczyk bez pilota i jeden cały plastikowy.
Przy zakupie samochodu nie działały oba "diamenty". Samochód podobno stał rok z rozładowanym akumulatorem.
Akumulatorek wymieniałem w jednym "diamencie" i udało się zaprogramować ten kluczyk tak by otwierał i zamykał drzwi, ale nie odpala samochodu.
Drugi "diament" nie miał wymienionego akumulatorka, nie został zaprogramowany i też nie odpala samochodu.
To może nie ma pestki? Oryginalnie są 2 elektroniczne, jeden zwykły i jeden plastik.
Sprawdź czy w elektronicznych jest pestka od immo. Jak nie ma to nie odpali
http://www.bimmerboard.com/members/q/original/Diamond%20Shaped%20New%20Style%20Key%20Illustrated%20Diagram.jpg
mam taka wersję kluczyków gdzie pestka podobno jest wlutowana
Sprawdź u dobrego gościa co dorabia klucze czy pestka działa a, jak, nie to ci to zakoduje. Bez kompa tego nie zrobisz.
Możliwe, że ktoś na sztukę dorobił klucze bez immo. Bo cena jest o wiele niższa niż z pestka i kodowaniem
