Pomoc w rozkodowaniu błędów. Zwarcie?
Witam, czy ktoś wie co oznaczają te błędy. tydzień temu nie miałem w samochodzie żadnych błędów, a teraz odrazu mam siedem. Może być wszystkiemu winne jakieś jedno zwarcie?
0x24EF00 Motorlager, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse
0x2A0D00 Generator (Layer_ISGGENBUS): keine Kommunikation
0x290D00 Ölzustandssensor: keine Kommunikation über BSD-Schnittstelle
0x27BD00 Bitserielle Datenschnittstelle BSD: Kurzschluss
0x280500 Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität: Kühlerwirkungsgrad zu niedrig
0x24EC00 Motorlager, Ansteuerung: Unterbrechung
0x260100 Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach PlusP040D Abgasrückführung Temperaturfühler 1 Schaltkreis - hoch
1. Szukaj problem linii BSD - albo instalacja , albo abonent szyny (generator może być przyczyna, jeśli dokładnie to regulator napięcia - on wlasnie BSD moze pierdo...c)
2. Co do sterowania poduchami silnika - wedlug schematu odpracowac trzeba i sprawdzic .
3. Co do AGR - zajrzeć tam, może trzeba wyczyścić
Jeśli to wszystko jest trudne , to oddaj do warsztatu.
