E81 nie działa nawiew
Cześć. Przestał mi działać nawiew w e81 panel klimy działa i regulacja góra dół też ale nie dmucha
Błędy to
9C6E
E723
9C6C
Zastanawiam się czy nie bezpiecznik bo błędy są tak jakby zasilanie wszędzie uciekło. Może ktoś miał podobny przypadek
z góry dzięki za odp jutro mam do zrobienia 400km w jedną stronę i o ile się jedzie to przepływ powietrza jest ale gorzej w korku.
Działał wcześniej czy tak kupiłeś? Jak działał to pewnie sam panel jest przyczyną, zajrzyj co tam się dzieje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Działał normalnie. Żona wróciła z pracy i mówi że nawiew nie działa. Wsiadam patrze no faktycznie nie działa. Błędy skasowałem ale nic to nie dało. Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem bo tam trzeba ten schowek demontować.
ktos pomoże ?? mam rozebrany schowek. Ma ktos wykaz bezpieczników który jest od nawiewu ? A może ten jerzyk w koło wentylatora ?
Bezpiecznik poszukan na schemacie. Wpisz swoj VIN i popatrz na schematy. Albo podaj rok i silnik to pomogę poszukać, który to bezpiecznik. Z opisu BMW "jakieś tam" nie da sie za wiele ustalić :?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Wykręciłem ten element zwany potocznie pająkiem z okolic wentylatora rozebrałem go nic tam nie zobaczyłem złożyłem wpiąłem i wentylator ruszył ale dziwnie rechocze. Dodatkowo działały tylko pierwsze 3 biegi. Po przejechaniu 200km działały już wszystkie biegi.
To przesmaruj ten wentylator. Po prostu zaciera się. Instrukcja jak wyjąć wentylator jest też ood tym linkiem co wkleiłem wcześniej.
