Bmw e39 3.5i webasto
Witam , czy ktoś mógł by mi napisać na jakiej zasadzie działa webasto , poniżej jakiej temperatury włącza się samo i dogrzewa silnik
Na początek, napisz jaki masz model Webasto. Powinna być tabliczka z tą informacją na kielichu po stronie kierowcy.
w silniku benzynowym raczej nie działa jako dogrzewacz tylko jako ogrzewanie postojowe a to można włączyć kiedy sie chce nawet latem co jest zalecane conajmniej raz w miesiącu
:shock:
Głównie używane są Webasto Thermo top z, c lub z/c.
Mogę sie mylić, ale "z" to dogrzewanie silnika, "c" ogrzewanie postojowe, "z/c" obie funkcje na raz, choć często ogrzewanie postojowe trzeba zaprogramować.
Montowane są i w dieslach i benzynach( częsciej jednak diesle wiadomo czemu).
By WEBASTO się załączyło to muszą byc spełnione następujące wymagania:
Poniżej 7,5 * celsjusza, dobry aku, powyżej 12v i paliwa powyżej rezerwy w baku.
