320i - bardzo słabe wspomaganie
Problemem jest bardzo słabe wspomaganie. Manewrowanie na parkingach jest męczące, a przy spadku temperatury poniżej zera w pierwszym momencie jazdy mam wrażenie że praktycznie nie ma wspomagania (oczywiście to tylko chwilowo). Zacząłem od wymiany płynu wspomagania (dwukrotnie). Następnie wjechała nowa pompa, później regeneracja przekładni. Bez zmian. Ostatnio wymieniłem zaworek zwrotny. Ciekawe jest to, że po zmianie płynu wracało wspomaganie, ale tylko do drugiego odpalenia silnika. Przy wymianie zaworka tylko odkręciłem stary i wkręciłem nowy i był ten sam efekt, chwilowa poprawa. Zimowe 16, 225
Co jest nie tak?
A napinacz i pasek tez masz nowy.Ale wyglada to podbnie do pryzpchanego weza i cisnienie nie idzie takie jak powinno.To wspomaganaie ci sie pryzcina czy jak .
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Pasek jest nowy, napinacz raczej okay.
Zdarzają się takie momenty, że jest jakby lepiej.
