Witam. Panowie zanim pojadę do mechanika chciałem zasięgnąc opinii bo może ktoś już to przerabiał. Silnik cały zasyfiony olejem, aż czuć z nadmuchów spalonym olejem. Zdemontowałem osłony pod autem i zauważylem że patrząc od przodu auta olej najwięcej zacieka na skrzynie z lewej strony i w okolicach turbo jest pełno oliwy
Wrzucam foty a jak nic nie da sie wywrózyc ze zdjęć to może uda mi się dopchać na diagnozę jutro
https://images90.fotosik.pl/126/780e435b5be48f73med.jpg
Kolektor byl robiony w serwisie bo klapki usuwali 2 lata temu. Zauwazylem ostatnimi czasy że na zimnym silniku slychać takie lekkie pukanie ale takie ciche i uspokaja sie po kilku minutach. Czy mogłaby to być ta vacum pompa? Cieżko to samemu zrobić?
Niestety kolego widać na zdjeciach, że leci z pod pokrywy zaworów jak i z pod pompy vaccum. Przerabiałem to niedawno, trzeba wyciągnąć wtryski aby wymienić uszczelkę pokrywy. Ja wymieniłem sam kupiłem uszczelkę pokrywy, dwie uszczelki pompy vaccum, komplet uszczelek kolektora ssącego. Czas pracy około 6 godzin jak wtryski ładnie wyjdą. Przy okazji wyczyściłem kolektor, egr, przepustnice i sprawdziłem stan klapek.
