F 11 bezpiecznik zaluzji
Witam, proszę o info który bezpiecznik jest odpowiedzialny za żaluzje. Moja jest nonstop otwarta, może on jest walniety albo nastawnik spalony jak były mrozy. Tak czy inaczej muszę się dostać do nastawnika
Czy dostęp jest trudny
witam
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-530d-xdrive-lim/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/engine-cooling/H2CdaYhY
F1, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F2, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F3, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F4, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F5, F56, F57, F58, F59, F6, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, Z1
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-530d-xdrive-lim/1VnYbR4p3t
Pozdrawiam Andrzej
Dziękuję, czyli jest to bezpiecznik 46 w schowku z przodu 5 amper tak,? I jeżeli to nie on to trudno jest się dostać do nastawnika żaluzji?
witam
..... ale kombinujesz :duh:
Przyczyn otwartej żaluzji możne być bardzo dużo - poczytaj poniżej :D
EN -Radiator blind drive
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-530d-xdrive-lim/components-connectors/components/components-with-m/m81-radiator-shutter-driver/XYfXYdR
DE - Kühlerjalousieantrieb
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-530d-xdrive-lim/components-connectors/components/components-with-m/m81-radiator-shutter-driver/XYfXYdR
Diagnosehinweise - Ausfall des Bauteils
Bei Ausfall des Kühlerjalousieantriebs ist folgendes Verhalten zu erwarten:
-Fehlerspeichereintrag im Motorsteuergerät
Allgemeine Hinweise
Der Kühlerjalousieantrieb bleibt in der Position, in der er sich beim Auftreten des Fehlers befindet.
Die Verriegelung der Kühlerjalousie wird auch deaktiviert, wenn ein Defekt am Kühlmitteltemperatursensor oder am Elektrolüfter erkannt wird.
Wskazówki diagnostyczne- Awaria podzespołu
Następujące zachowanie można oczekiwać, jeśli napęd osłony migawki ulegnie awarii: - Wpisanie pamięci błędu w sterowniku silnika Informacje ogólne W przypadku wystąpienia usterki napęd migawki chłodnicy pozostaje w pozycji, w której się znajduje.
Blokada migawki chłodnicy zostanie również wyłączona, jeśli wykryje się usterka czujnika temperatury płynu chłodzącego lub wentylatora elektrycznego.
Pozdrawiam Andrzej
